cablejack
  1. Den hade fastnat i bussningen. Men nu sitter den andra ännu värre....
  2. Här kommer det en till bild..
  3. Hoppas att nån har nåt tips...
  4. Hej! Nu har jag allt utom undre bärarm på plats, de gamla går inte att få bort.... Det är den inre genomgående bulten (den som går igenom en bussning) som inte går att få bort. Det går att skruva ut den en bit men sen nyper den fast, det är som om den fastnar mitt i bussningen, om jag skruvar på den så rör sig bulten på båda sidor. Så jag håller inte på att dra av den... Någon som har ett tips eller erfarenhet...? /Jocke
  5. God Jul Och Gott Nytt År på er alla! Jag måste fråga er var man bäst pallar upp bilen med pallbockar under vinterförvaring? //Jocke
  6. Det gick fort, tack som fan!
  7. Tjenare! Jag tänkte höra om det är nån som har gjort detta förr och i så fall, har ni möjligtvis en guide på detta? Och det kanske är nån som har en sänkningssats att sälja? //Jocke
  8. Kanske låter dumt, men prova med en hårfön så riskerar du inte att lacken skadas...
  9. Tjenare! Vad kostade hela kalaset? Detta låter onekligen ju väldigt intressant!! //Jocke
  10. Knappen bytt och nu funkar det!!
  11. Du menar att den har funkat hela tiden? Eller har du också haft samma problem som mig och bytt knapp?
  12. Hej igen! Jag har rivit ut inredningen och tagit bort "knapphuset", så frågan är ju nu om det räcker att beställa en ny knapp...? På "knapphuset" sitter det ett litet kretskort och till kretskortet så går det 7 st kablar varav bara 6st används, så jag hoppas att den 7:e är den till TCS men men... Jag lär väl beställa ett nytt "knapphus" och prova iaf... Jag återkommer senare med resultat.. /Jocke
  13. Hej! Det konstiga är att jag har knappen men den är helt stel, det är som om det vore en atrapp. Tror du iaf att man bara kan köpa en knapp och sätta dit? //Jocke
  14. Det verkar som att det inte går, jag har precis upptäckt att knappen är en "dummy".. http://www.modularfords.com/forums/show ... t-a-button Är det nån som vet nåt annat sätt att stänga av TCS på?? //Jocke
  15. Hej! Jag undrar hur man stänger av TCS på min Mustang GT -05, är det nån som vet? Jag har en knapp i kupén men den är helt stum. Kan det vara så illa att jag helt enkelt inte har den funktionen/möjligheten på min bil? Tack på förhand! //Jocke
