Melinder
  1. Fanns nån till alltså med den färgen . Grymt fin bil du har.
  2. Problemet är att jag kan inte mata in några skivor. Sitter inga i heller..
  3. Ska posta ett inlägg där också då.. tackar för tipset..
  4. Batteriet torska efter att man glömt innerbelysningen på 4-5 dagar, smart som man var .Så jag kopplade ur batteriet och satte dit en batteriladdare och skulle idag koppla på batteriet igen. Då börjar CD spelaren hacka runt med en yxa (så lät det iallafall) och till slut stannade den och visade CD error. Letat runt forumet efter problemlösning men ingen verkar ha ett svar. Kopplade bort minuspolen en stund och testade igen, men samma visa. Så. Nån som har ett svar eller är det bara att kasta bort den och sätta dit nåt annat:confused:
  5. Man tackar man tackar.. Har längtat ett tag efter en mustang och nu måste man nästan nypa sig i armen hela tiden.. grymt nöjd so far.
  6. alloy metallic heter färgen tydligen..
  7. Fan va härligt.. Riktigt skönt när det helt plötsligt ploppar upp i närheten.. Speciellt då den andra bilen jag tittade på först var i boden! 90 mil bort
  8. Är 255/35 9 bak och 245/35 8.5 fram..
  9. Ska dock kolla upp färgkoden så man vet exakt.
  10. Import av firma förra året.
  11. Blir inte heller klok på den.. Men har letat som fan efter en bil med den lacken och lyckades hitta en bil 2 mil hemifrån Lycka måntro?
  12. Halv taskiga bilder.. Tagen med mobil men den syns iallafall..
