filselilling
Allt skrivet av filselilling
  1. ska tänka på det nästa gång
  2. Jag har pratat med grufman och dom har en kabel med sockel för h13, sen får man tydligen prova i halogen sockeln vilken/vilka som går till hel o halv ljus, det är ju ingen bra lösning så man får ju byta tillbaka till xenon igen bara bilen gått igenom. Hur har ni andra gjort ? byter ni till besiktningen eller har ni bytt lyktorna till andra, kan det finnas andra snyggare halogen som kan passa från usa eller nått, det blir ju lite jobbigt o byta varje år och ta lös hela fronten ni som har 13-14 års modell hur har ni gjort, har ni dispens, besiktar ni med xenon eller hur har ni löst problemet har kollat på transportstyrelsen på andra 13-14 års modeller av mustangen, men det är inte nån som är reggad med halogen eller har någon dispens, lite intressant o veta vad som står i andras papper Tack för svaren Mvh Eva
  3. besiktade bilen förra veckan och fick 2:a på xenonljuset, den är reggad med halogen, har köpt 2 nya lyktor från en 2010 års modell, men då passar inte kablarna rakt på, finns det adapter, hur har ni gjort? byter ni lampor när ni besiktar eller har ni turen att den går igenom börjar bli lite frustrerad nu, jag sålde en gammal bil 60:tal för att köpa en nyare för att slippa allt skruvande och problem som kan uppstå, men det vette fan om man inte skulle ha behållt gammelbilen ändå, varför ska de finnas så många regler/lagar för hur en bils lampor ska se ut varför kan inte originalet duga, mycket snyggare med dom Tack på förhand Eva
  4. Nicke76 vilken tuner valde du och hur upplever du den
  5. ja det är ju bra att dom är lite mindre, och jag föredrar och ha dom i kupén ,tycker det blir bättre ljud, men hur kopplar man in den, har inte undersökt det så mycket, måste man ta bort någon panel för den ska ju kopplas ihop med stereon
  6. Funderar på och mappa min 2014 års musse och undrar hur ni gjort, vill ha lite bättre botten vrid. Har roush öppet luftfilter och fullflödes slutdämmpare Mvh Eva
  7. Är det någon som monterat in en baslåda i sin musse års 2014 i så fall vilken storlek och vart satt ni den Mvh Eva
  8. undrar om någon har 22" på sin 2014 års musse och om det funkar bra? i så fall vad har ni för et, däck dim och vilka fälgar? Min musse är sänkt med coilovers Mvh Eva
  9. mitt problem va fågelboet på förarsidan som förra ägaren inte gjort rent, jag tror att golvet lutar lite så att vattnet rinner bakåt, för min matta fram va torr på ovansidan och blöt på undersidan, fågelbona kommer du åt utifrån, om du har gjort ren dom så har jag ingen aning vad problemet är. om du inte gjort ren dom så sticker det ner svarta röraktiga grejer i motorutrymmet en på varje sida om motorn i torpedväggen dra ur dom försiktigt och rengör dom. Hoppas du hittar ditt fel Mvh Eva
  10. Tack för länken, har rotat runt lite där, det finns mycket intressant där, tack så hemskt mycket Nu kan jag röja runt i bilen och fixa problemen, vad som nu dyker upp under resans gång Mvh Eva
  11. någon som tagit lös baksätet i en cab, det går ju tydligen inte och fälla vad jag förstår Är det någon som lyft upp mattan runt om i bilen och bytt stoppningen under mattorna Som en del vet så har jag problem med vatten som kommer in i bilen någonstans, tänkte ta ur stoppningen under mattorna och spola bilen så kanske man kan se varifrån vattnet kommer och även hålla koll under baksätet ifall cabben läcker, skyddet under cabben ovanpå hatthyllan är alldeles fläckigt men har inte varit blött dom gånger jag tvättat bilen, så det verkar vara ett mysterium, däremot så är det vatten fram på förar sidan och båda sidorna bak, båda fågelbona är rensade, passagerar sidan av förra ägaren (den lätta sidan) och den på förar sidan har nog alldrig varit rensad. dessa fågelbon kommer man åt ifrån motorrummet man behöver alldrig plocka bort plasten vid rutan bara onödigt krångel Det vore tacksamt om någon har tipps hur man lättast tar bort diverse saker för att se lättare eller så är det lika bra att ta bort alla paneler runt om i bilen så man ser ordentligt, intresant att höra om det är fler som haft samma problem Mvh Eva
  12. På vilket sätt kan cabben läcka?, dåligt impregnerad eller Mvh Eva
  13. undra om någon mer har problem med att det är blött på golvet bak, upptäckte i dag att det är fullt i vatten på passagerar sidan bak, har båda tvättat den och kört i regnet dom senaste dagarna, såg ett inlägg här på forumet att det finns pluggar i golvet bak, vet även att det sitter nå gummigrejer fram vid torpedväggen som ska rengöras så man inte får in vatten den vägen, dom ska vara rengjorda enligt förra ägaren. Kanske ska nämna att det är en cab. Undrar också om det kan läcka in via cabben, det är ju inte bra med vatten på golvet någon som har erfarenhet av detta problem Mvh Eva
  14. vet att det är vinyl nu, hittade ett inlägg på denna sida
  15. Hej Undrar vad det är för matrial i cabben till min 2006:a, vinyl eller canvas. Har svårt att avgöra vad det kan vara, den känns inte riktigt som vinyl och inte heller som canvas. Tänkte impregnera den Mvh Eva
  16. Hej. funderar på att köpa en mustang 2005 och framåt, ni som äger dessa bilar vad har ni för försäkringar. vad kostar det, finns det olika entusiastförsäkringar Mvh Eva
