Allt skrivet av EmilV8
Ny Mustang Fantast!
Bytt svängdämparen nu samt Fördelarlock å tändkablar. Känner ju inte igen bilen i gången, går så jädrans fint å jämt nu, tror nästan den blev lite varv villigare med, drömmer jag eller kan det ligga nå i det? Före Efter
- Ny Mustang Fantast!
Ny Mustang Fantast!
Sitter och funderar på vad nästa effekt grej blir..har Extractor grenrör,någon sorts Beniossi avgas sys med race cattar samt magna flow dämpare, cold air intake. sedan för väghållning har jag Tokic coilovers,camber plates, race kräng stag, mm. men som sagt är inne på att öka effekten, kamaxel bra ide?
Ny Mustang Fantast!
Sådär,ny ryckutjämnare Ford Racing beställd, passade på med 9mm röda Ford Racing Tändkablar samt MSD rotor + lock sats på samma gång, se hur lång tid det tar innan ja fått hem allt. 2 - 4 dagar stod det, (DHL).
Ny Mustang Fantast!
hittade samma på summit, http://www.summitracing.com/parts/FMS-M-6316-M50/?rtype=10 håller på och plockar ihop lite smått å gott dära. bilder på g.
Ny Mustang Fantast!
byte olja och filter idag, blev ett K&N HP3001 filter samt 5 - 30 hel syntet gulf formula FE som skulle leva upp till fords spec. Dock så såg jag att Svängdämparn troligen är på sista resan, va gummi som stack ut ca 10 mm på baksidan, så då är frågan: kör stop eller byta vid tillfälle? när ja sedan ska köpa ny, va ska jag satsa på? vill gärna plocka på lite ''värre'' grejor på mussen alteftersom jag byter ut delar.
Ny Mustang Fantast!
Tjena, för typ 1 månad sedan köpte jag mig en Mustang 94 GT som jag är hel nöjd med. Har dock lite frågor till mer vana personer... Har ingen Instruktionsbok till den, var kan jag fixa en ny sådan? Olje rekomendation? har köpt hem K&N HP3001 olje filter och tänkte serva den nästa helg,vill gärna veta vad oljan ska heta i Gulfs sortiment.(far säljer deras oljor,som ja köper för inköps pris). Ibland när man kört rätt hårt och sedan stängt av den några minuter å startat igen blir tomgången låg och bilen klen.(nya lambda givare samt masse mätare) Hör ett litet gnirkande när jag svänger ibland tror det kommer från höger fram, tror det är fjädersätet..Tros? Skulle vilja ha tag på El spaken till förarsätet,3/4 lägen funkar bara för tillfället. Tack på förhand /Emil Persson.
