Musse64
  1. Musse64 replied to Musse64's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Tändningen har jag inte ändrat. Hade en -95 manuell för ett år sedan å den gick jämt å märkte inte av att kompressorn kom igång... Det är som om den inte skulle veta vad den vill för när jag ser på den när jag har bilen och gå på tomgång så slår den på och av hela tiden med ungefär 10sec mellanrum... så när jag kör med jämn hastighet så sjunker å ökar varven på motorn så den blir ryckig Finns det något rele som skall starta och stänga kompressorn eller något styr system som inte fungerar rätt?! Tack Håkan för visat intresse! =)
  2. ett inlägg i en tråd postade Musse64 i Mustang 1994-2004
    Kan någon hjälpa mig? Har en Mustang 1999 V6 automat. Problemet är att när jag sätter det att blåsa på fram rutan eller har det på "mix" så startar kompressorn till ACn varför är det så!?? Och när den startar så vet den inte vad den vill för den stänger å startar hela tiden och motorn blir ryckig när jag kör med jämn gas (väldigt störande!!) Den går helt normalt när jag stänger fläkten eller har det inställt på "vent" eller att det blåser på golvet!
