TheBullitt
Allt skrivet av TheBullitt
  1. Hej! Vad heter färgen (ford blå) som är till ventilkåporna. är det samma färg som är på motorblocket?
  2. Ett stort reportage på Fordperformance.com där jag berättar om mitt stora Mustang II intresse. stort tack Stefan Magnusson för att du har varit i kontakt med Fordperformance. Jag är oerhört tacksam för att jag fått dela min historia med resten av världen. Trevlig läsning Mustang vänner! http://performance.ford.com/enthusiasts/newsroom/2017/10/axelkingofsweden.html
  3. Snygg! Välkommen är också från umeå. Hoppas vi ses nästa säsong!
  4. Hej! På min 78 sitter det en C4 och när jag startar den och ska lägga i backen så är det inte mycket motstånd att lägga i läge R dvs växelspaken kan enkelt klicka sig emellan de olika lägena utan mycket motstånd. Jag vill ha den mera styv då jag växlar så min fundering är hur spänner man upp växelspaken så den tar hårdare?
  5. Hej Camilla! Vad tråkigt att du inte kan färdigställa dina bilar, hade sett fram emot att se dem. kan du skicka bilder på hur dem ser ut? Min mach 1:a står bara just nu då jag måste byta bladfjädrarna samt fixa diffen och rostlaga i golvet vid sätet. Det är bra drag i Lars bil, fick äran att köra den och det var en upplevelse. Hade jag haft pengarna och plats hade jag klippt till.
  6. Hej! Jag är på jakt efter två stycken bussningar som är delade på mitten till bladfjäderarna bak. Diametern är 52,3 mm Vars kan jag få tag i dem? Bild för uppmärksamhet
  7. Alltid lika kul att träffa en II:a! :) Verkligen men den har börjat växa fram lite smått både i USA och i Sverige. Synd att så många skrotades för framvagnens skull! :/
  8. TheBullitt commented on Glottis's gallery image in Mustanger 1974 - 1993
  9. Härligt! Ser fram emot att få se din bil! ;)
  10. Införskaffade nyss nya bladfjädrar bak till min. Senare framtidsjobb blir att fixa orignalfälgarna, sätta spoiler fram, renovera motorn, fixa diffen i bakaxeln mm
  11. Just nu totalt 2398 kr med inräknad frakt till min shop USA adress sen får vi se vad det blir till Sverige
  12. Vilka hade tänkt åka till Västerås med sin II:a? Hade varit roligt att veta så man har koll på läget och eventuellt ta ett varv på stan tillsammans. Självklart kommer jag med min! :)
  13. Tack för hjälpen! grejorna är beställda!
  14. Är den ena för orignal och den andra lite mer höjd?
  15. Hejsan Mustangvänner! Jag är på jakt efter nya bladfjädrar till min mach 1:a och undrar vars man kan få tag i dem. Jag har tittat litegrann på Mustang Unlimited och dem finns där men fick tips av en polare från USA att inte köpa av dem pga dålig hållbarhet. Finns det inte en del Firmor I Sverige som gör nya bladfjädrar på beställning och isåfall vad kan det kosta?
  16. jag la märke till några knappar i mittkonsolen. måste ha blivit ditsatta i efterhand ser ut som att det går till bakrutan kanske torkaren. Sen så fattades det vissa saker bland annat en centrumkåpa, cigarettuttaget i bilden ovan annars så är den otroligt fin. hade köpt den om jag hade haft plats! ;)
  17. TheBullitt commented on baretta2's gallery image in Mustanger 1974 - 1993
  18. Tack för snabbt svar. Tänkte prova dra till muttrarna med momentnyckel, vad är lämpligast moment att ha på nyckeln?
  19. Bytte ventilkåpspackningen på min 75:a och innan jag gjorde det läckte de ut olja från den vänstra kåpan och det luktade inne i kupén. Och nu väl efter bytet fortsätter det att läcka och lukta. Hur ska jag gå till väga för att lösa problemet, vill kunna glida runt utan att behöva känna mig orolig??
  20. Tack för svar! Jag provar ta lös en och utgår från det måttet.
  21. Hejsan! Tänkte byta ventilkåps packningen på min 302 V8 samt bultarna men är osäker på måtten på bultarna, hur lång ska dem vara samt storleken??
  22. Jag är på jakt efter nya u-bultar till min 75:a utan resultat. Min fundering är ifall det är samma mått/storlek på en 73:as u bult och ifall jag skulle kunna använda mig utav dem. Annars så är måtten på mina bultar Diameter 7cm, total längd 16cm och längden på hela gängan 9cm samt att bulten är i tum 11/16 //Thebullitt
