Eric
Allt skrivet av Eric
  1. Skall genast kontrolleras, tack!
  2. Tack för alla svar! Jag provade att ladda batteriet och vred på nyckeln - inget resultat. Jag provade då att låna ett helt nytt batteri av min far för att helt utesluta att det var batteriet - bilen var stendöd. Den tickar fortfarande "under instrumentbrädan", och "SecuriLock"-lampan (en bil med ett hänglås på) blinkar även när tändningen är av. Kan datorn ha tappat minnet på något vis eller möjligtvis aktiverat SecuriLock? Jag har provat båda nycklarna. Var och kröp under bilen med en spänningsprovare och noterade att jag inte har spänning till startmotorn, så det verkar inte vara startmotorn. Den fungerade felfritt tills jag lyfte av batteriet. Till nästa vinter ska jag köpa en c-tec!
  3. Hej, Jag har en Mustang som stått i garage i ca 2 månader nu, med batteriet avtlagt. Tänkte idag (5/1-14) starta upp den och låta stå och njuta litegrann. Den var dock stendöd, den verkade ha ström då elhissar, stereo, centrallås, larm och elhissar funkade fint, men startmotorn gick inte ens runt när jag vred på nyckeln, det klickade som bara under instrumentbrädan (relän?) Någon som har nått förslag på vad det kan vara? I nuläget har jag bara satt batteriet på laddning och tänkte försöka igen imorgon, men då bilen verkade ha ström så känns det som om det är något annat? Ser fram emot svar Tack!
  4. Hej, Tänkte höra om någon har koll på något jag inte lyckas hitta. Finns det nått företag som säljer EU-spec smoked/svarta headlights/rearlights till Mustang GT -06?
