lordnysjo
  1. den körs på vanlig 95 från macken, ja ventillyftarna är bytt,
  2. Har lyssnat av motorn med ett stetoskop på skruvarna till insuget och där hörs ljudet, har även kollat pcv ventil och bytt olja och filter
  3. tack så mycket, en pcv ventil? kan du förklara =)
  4. Hej! jag har en mustang 4.0l v6 som gått ca 6000mil, problemet är när jag närmar mig 1300rpm när motorn är varm då börjar den knacka rejält ur motorn sen när man släpper på gasen så försvinner ljudet helt och återuppstår när man kommer till 1300rpm, kan även höras en bit efter 1300rpm upp till ca 3000rpm, låter heller inte varje gång man gasar men nästan hela tiden och jag personligen tycker ljudet har blivit värre sen förra säsongen.. ljudet verkar komma från höger sida, alltså förar sidan och motor lyftare är bytt för bara för någon dag sedan, bilen går i övrigt hur bra som helst ingen ojämn gång eller liknande. Har någon nån ide på vad de kan vara för ljud och hur jag kan lösa det? tacksam för svar
