AndersAmby
  1. Tack för en riktigt snabb leverans! Ringde i fredags och fick den i dag Tisdag...!
  2. Ringer i morgon..
  3. Jag undrar om någon vet var man får tag i tätningen som sitter på bensintanken[bild]. Jag lyckade nämligen köra på en väldigt hög trottoarkant så att ett avgasrör drog till på bensinröret så att tätningen inte funkar längre. den rödmarkerade tätningen är det det gäller!
  4. Vi köpte en cab fårn http://www.topntrim.nu/ och montera själv...Tog en jävla massa tid men det blev väldigt bra...Tror ockås på att köpa med ruta...Den delen brukar vara ganska sliten också..Annars finns det chans att det börjar läcka in.. tror cab med frakt kosta ca 7000kr där..
  5. Det var hallgivaren! Så nu funkar den i alla fall!
  6. har gjort det... Railsen är fulla med tryck och bensin dessutom...men ingen gnista...
  7. Vad är det för någon dosa som krävs för att läsa av våra mustanger...
  8. Som om inte brännsle pumpen skulle vara problem nog. ..Nu startar inte bilen permanent. Tur att den står hemma på infarten. Av någon anledning så är det ingen gnista på tändstiften Stiften blir inte sura för dom får ingen bensin men just nu går bränslepumpen. Vi gissar på tändmodulen eller hallgivaren. Ska ut och mäta lite och se vad man kan hitta Men om någon har hat liknade fel får ni gärna skriva.
  9. Uppdatering på mitt problem. Nu hände det igen.. Pappa körde bilen på en rodtripp och efter 3 dagar när dom skulle köra hem så startade inte brännslepumpen igen. Det var en av dom varmaste timmarna på dyngnet och bilen hade ståt stil i ca 20 min. Men efter en timme så drog pumpen igång igen. Låter inte detta som ett el-fel. Letade i min stora mustang bibel efter säkringsplatser och el schema och hittade det så man får la se om det blir bättre efter lite rengöring. Ingen av er som har hat just det här problemet med bränslepumpen då alltså?
  10. Jag var också på hultsfred... Fast jag tog inte mustangen ner.. Hoppas det löser sig
  11. Har en svart cab i samma matrila som orginal..Köpt av topp and trimm i helsingborg.. Så nu krävs bara att man får lite tid över och sätter ditt den.. Brännslepumpen verkar fungera..
  12. Nä jag har inte bytt..Den bara börja funka igen...Utan att jag smörjde upp den...Men nu har jag lite olja i bensinen så att det inte ska förhoppnings vis inte ska hända igen...Kanske bara är en temporär lösning men vi får se..
  13. Fixa maf sensorn nu i alla fall. Riktigt nice blev det.. När bilen går så går den riktigt bra i alla fall.
  14. Jag brukar ha en hel del soppa i tanken.. Väldigt sällan jag kör tills mätaren visar röt på skalan.. Men vi titta lite på pumpen och öppna upp och det verkade som om den inte fans någon benisin i pumpen..Farsan tror att det är bensinens fel..Sa att bensinen luktade asseton.. Så nu har vi lagt in lite racing olja i bensinen så att den ska fetta in pumpen och resten av systemet. Vi får la se om det händer igen.. Typiskt att det ska börja krångla nu när vi beställt nu cab och så.. Men bilen verkar ju fungera nu så!
  15. Bilen har betet sig ganska konstigt nu det sissta. Först var den lite trögstartad och sen började den att spika. Så vi åkte till verkstaden och tankade 98 oktan..Då startade bilen inte alls, tur vi var på verkstaden. Vi lyssnade och kom på att bensin pumpen inte startade.. dagen efter funkade det.. Någon som har hat samma problem? eller liknande?
