Jatope63
  1. Zolid, En grej till. Jag förutsatte att du har rätt olja i motorn, har du det? Detta är High Performance motorer, kräver lite av oljorna. Första och bästa du kan göra är att tömma ut oljesmeten du har i motorn och sen köpa exakt den oljan som står specad för din motor. Om motorn fortfarande slamrar efter det måste du nog få ventilspelet justerat. Kolla oljan först. Snabbt, lätt, billigt.
  2. Tjenare Zolid, Låter som ett klockrent ventilslammer! Dvs. avståndet mellan kam, lyftare ventiler diffar någon - några 10 dels mm. Då "knackar/slammrar" det. Ganska mekaniskt torrt ljud. Detta är en smal sak att justera in, om man har kunskap, verktyg, plats. Föreslår att du försöker hitta en bra mekaniker, du fixar det inte själv, tro mig. Inte svårt men man måste veta vad som skall göras. Det du har gjort nu för att få tyst på motorn är att hällt i nåt som blir en tjock smet som täcker upp glappet. Aj, aj,aj. Du tystade symptomet, sjukdomen finns kvar. Det som klickar till är relän, skall vara så, AC, mm, helt OK. Kör till en schysst verkstad och be dem justera in ventilerna. ( å du, byt olja) Lycka till
