Chrilla
  1. har också haft problem att tanka min 05,provade att ha munstycket endast 1mm genom hålet och det har gått bra varje gång.
  2. det funkade jättebra ,köpte den billiga på biltema 169:- och slipade bort ringen i kanten
  3. Tack alla, köpte på Biltema för 169:- och slipade bort ringen sen funkade det perfekt Tack för svaret , det är bak jag ska byta och kolven ska skruvas in och tryckas vad jag tror, Biltema har ett verktyg för 279:- men endast för vänstergängade kolvar hoppad jag har förklarat rätt mvh Christer tack för din hjälp
  4. Funkar de verktyget på en 2005
  5. Tack för svaret , det är bak jag ska byta och kolven ska skruvas in och tryckas vad jag tror, Biltema har ett verktyg för 279:- men endast för vänstergängade kolvar hoppad jag har förklarat rätt mvh Christer
  6. Hej är det någon som vet om Biltemas verktyg passar att trycka tillbaka kolven på oket på en 2005 årsmodel
  7. Hej alla mustangägare,fick en 2a på handbromsen på besiktningen värkar som jag måste byta handbromsviren är det någon som kan berätta hus jag ska gå tillväga på en -05 mvh Chrilla
  8. Chrilla replied to Chrilla's topic in Övrigt
    Tack Magnus
  9. Chrilla replied to Chrilla's topic in Övrigt
    Hej Magnus, jag har nyss köpt bilen och allt verkar funka.Men min son har en som man kollar felkoder med och den visade felkod U1900.Du skrev att det är en can-cod vad är det?.Jag är inte så haj på detta. mvh Chrilla
  10. en tråd postade Chrilla i Övrigt
    Hej jag har fått en felkod U1900 på min 4,6 -05 är det någon som vet vad det är?
