9-5 med oväsen när man svänger!
Hej har en 9-5 aero som när man ligger i rondell eller vänster kurva med lite skrap sväng så så låter det typ vo vo vo vo vo men bara vid vänstersväng. Misstänker hjullager eller drivaxel någon som kanske vet så man behöver byte bägge??= dyra pengar. :idea:
normalt sett brukar drivaxlar klonka. Typ klock klock klock klock.. osv. Om du svänger vänster låter det som höger hjullager...
Svårt att tyda på distans, men: hjullager, sannolikt. Yttre drivknutar brukar knäppa, inre förorsaka vibrationer.
Är det svårt att byta hjullager? Tänkte om det är värt besväret. :roll:
får nog av att renovera och bya växelåda på mustangen
På 9-5 beror det på årsmodell om man behöver pressa i och ur lagren. Nyare bilar (från 2002) har ett hus komplett med lager och nav som man byter. Enklare att byta, men betydligt dyrare att köpa lagret.
http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... ager.shtml
En avdragare för att pressa ur drivaxelns splinesade del ur navet KAN behövas. Jag har aldrig bytt på 9-5 (bara på 9-3) så jag vet inte helt säkert.
