March 22, 200916 yr comment_70062 Hej har en 9-5 aero som när man ligger i rondell eller vänster kurva med lite skrap sväng så så låter det typ vo vo vo vo vo men bara vid vänstersväng. Misstänker hjullager eller drivaxel någon som kanske vet så man behöver byte bägge??= dyra pengar.
March 22, 200916 yr comment_70065 Hej har en 9-5 aero som när man ligger i rondell eller vänster kurva med lite skrap sväng så så låter det typ vo vo vo vo vo men bara vid vänstersväng. Misstänker hjullager eller drivaxel någon som kanske vet så man behöver byte bägge??= dyra pengar. normalt sett brukar drivaxlar klonka. Typ klock klock klock klock.. osv. Om du svänger vänster låter det som höger hjullager...
March 22, 200916 yr comment_70068 Svårt att tyda på distans, men: hjullager, sannolikt. Yttre drivknutar brukar knäppa, inre förorsaka vibrationer.
March 22, 200916 yr Author comment_70069 jag som var säker på att det var vänster. Hmmm vad man kan lura sig av av oljud!
March 24, 200916 yr Author comment_70199 Är det svårt att byta hjullager? Tänkte om det är värt besväret. får nog av att renovera och bya växelåda på mustangen
March 25, 200916 yr comment_70226 Lagret är pressat, så du behöver i praktiken en press på minst 10 ton, eller alternativet är en uppsättning utdragare:http://www.gtishrine.com/wheelbearing.phpP.S. Det går INTE att banka lager med hammare och mothåll...
March 26, 200916 yr comment_70271 På 9-5 beror det på årsmodell om man behöver pressa i och ur lagren. Nyare bilar (från 2002) har ett hus komplett med lager och nav som man byter. Enklare att byta, men betydligt dyrare att köpa lagret.http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... ager.shtmlEn avdragare för att pressa ur drivaxelns splinesade del ur navet KAN behövas. Jag har aldrig bytt på 9-5 (bara på 9-3) så jag vet inte helt säkert.
