Fläckar på Mussen, rubbas bort?
comment_79870
Hello !
Har precis polerat den gamla pärlan.. måste vara de tråkigaste man kan göra.
Har inte blivit gjort sedan April förra året och jag märker ingen som helst skillnad när jag gör det.
Enda som händer är att man blir påmind om bilens alla skavanker.
(Kör iof med Wax it Wet efter varje tvätt, kanske funkar?)
Insåg att jag fått lite prickar på bilen.
Väldigt väldigt små svarta saker som ligger i lacken.
Tror det kan vara efter i vinter då någon idiot slipade ner hela bilen men inte täckte lacken. Kan det vara jag? Mmm..
Hur kan man ta bort detta? Rubbing känns lite brutalt, finns det något annat vis?
Försvann som sagt inte med bara polering.
comment_79882
Kör med Turtle lackrubbing på flaska, det är inte brutalt
att rubba lacken, prova alltid med en liten del av lackytan
innan du tar resten det är det enda sättet. :?
OBS det aggresivaste sättet att polera är när man arbetar
utan maskin så var försiktig och kör lite först, torka av
kontrollera och fortsätt, bättre med många gånger än
med en hård omgång. :?
Du kan också prova Lahegas NR 11 eller 13, efter användning
av rubbing skall alltid vaxning o polering göras. 8)
Den s.k Wax it wet är jättebra men bara om lacken är rengjord
ordenligt innan första gången man använder det, nackdelen är
annars att man fäster mer och mer smutts i lacken, detta ser
man inte under en längre tids användning av wax it wet. :shock:
Du märker säkert detta med inbakad smuts och Wax it wet nu
när du bestämt dig för att vaxa pärlan, viktigast är att du gör
rent lacken med kleaner eller våt lackrubbing så att du garranterat
börjar från botten med lackbehandling. ;)
comment_79892
Ahaaa, så man ska köra med Cleaner eller våt lackrubbning?
Är det någonting som man gör direkt efter en tvätt då eller ?
Trodde faktiskt rubbingen nötte uppe lagrena med Wax it Wet osv.
Hade ju riktig lackskyddsbehandling på den förra året hos en rekondare som la på något "specialmedel".
Kanske detta ligger kvar också då..
Kanske därför man inte ser så stor skillnad. :--
comment_79896
Har du lackförseglat så är det troligen dags för en
rengörning, cleaner, efter att rengörningen är gjord
så skall det räcka med vaxning. 8)
Rengörning (Cleaner) skall alltid göras före vaxning
och polering, det är väldigt viktigt att komma ner
till den rena ytan innan man bygger upp en ny
behandling. :shock:
Vissa vaxer eller nästan alla inehåller någon form
av rengörning men den är inte tillräcklig i alla
lägen, den typen fungerar bäst på nya lacker. ;)
