comment_86324
hej, det var ingen bra dasg för min mustang gt 05 manuel. först ville den inte starta så jag fick putta igång den senn funkar inte fönsterhissarna som de ska och till slut så hängde handbromsen upp sig. har någon annan upplevt liknande problem och vet eventuellt vad det kan bero på?
comment_86359
hej, ska kolla wirerna, angående fönsterhissar, så går de inte upp igen efter man öppnar dörren, och oxå så får man numera hålla knappen nere för att det ska gå upp. sen ladda batteriet ut på bara en vecka. kan det vara något el fel någon stans
comment_86360
på vår hemsida finns en pdf fil, där står det hur man fixar rutorna. glöm inte att trycka av radion innan du stänger av tändningen. Det kan dra ur batterierna.
