comment_97662
skall byta bakljusen till eu-ljusen,,,när jag läste beskrivningen som grufman skickat med blev man lite skraj,,,,mycket kablar att klippa av och flytta tydligen,,,är detta mycket jobb ?? kanske bäst för en bilelektriker ??,,trode bara det var snabbkopplingar att plugga i, men så var inte fallet,,,,byta även fram till klarglas med orange blinkerslampa och p-ljus,, men det gick bra,,
comment_97771
byte till eu-ljusen i dag,helt enl,grufmans recept,,,,mara ett problem,,,när jag blinkar till vänster så blinkar det fort,,,,höger blinkers är hastigheten helt normal,,,,någon som vet va det kan vara ????? sen ville jag ha båda röda glasen att lysa rött,,,trode det var så original men där fick jag koppla över kablarna till den som var standard och byta ut glödlamporna till enkla 5 watts lampor,,,,,annars fick jag bara yttre glaset att lyra rött,,,tydligen är dom andra till dimljus ?? är detta rätt upp fattat ??
comment_97773
Jag hade samma fenomen.
Har du använt dig av "Skarvklämmor" när du kopplat har du problemet där.
De bara klämmer ihop isoleringen om kablarna inte igenom så det blir kontakt.
Alltså kontaktfel. Kontrollera samtliga kopplingar igen.
Ps. Sätt på varningsblinkersen och se så att alla blinkerslampor är hela, annars kan en trasig lampa också spöka till det.
comment_97775
har skarvat med avlånga runda skarvkopplingar där man kör in en kabel i vatje ände och tryckt ihop med specialtång just för endamålet,,,,,när jag slår på varningsblinkersen så blinkar allt i vanlig takt,,,samtliga lampor är hela,,,,,,men kan ju vara dålig kontakt fast jag använt rätt skarvhylsor,,,,skall kolla det i morgon,,tack för tipset,,,
comment_97906
fick rätt på min bakblinkers i dag,,,,i den kopplinshanske som sitter fast i junkboxen hade en av stiften krupit ur,,såg det när jag delade hela hansken,,,,konstigt ändå att det blinka i alla lamporna men i för hög hastighet,,,,men men ,,nu funkar allt som det skall
comment_97979
Ja, de är till för dimljus. Kolla här för mektips:
viewtopic.php?f=19&t=20129
Tanka hem filen "konvertering av..."
/MOS
