comment_98252
Hej på er alla.
Har en -98 GT automat , när man kör sakta ca:20-40 km/t
och släpper gasen så känns det som den motorbromsar kraftigt.
Inte alltid men ofta.Kör nästan alltid med O/D on.
Lite orolig att nått är galet.
En underlig sak till är när man kör iväg och samtidigt ger
lite x-tra gas så slår den i nästa växel.
Den har gått ca.7500 mil.
Har inte haft den mer än 2 mån.
Det är bytt olja + filter ( kan det vara fel olja?)
Va kan vara fel ?
comment_98283
Det första tänker jag låta vara orört, om det nu inte är så att du har fått en låsning på din Overdrive off funktion kanske?
Men att den "slår" i en ny växel är för att få en mjuk gång.....innan jag ändrade mjukvara i min växlade den långsamt och mjukt för att få en jämn och otempramentsfull gång. Sen uppdaterade mjukvara laddades så SLÅR den i växlarna och ger jag full gas från stilla stående får jag kast när den lägger i 2an och 3an...
Har du org mjukvara eller ny?
  • 4 weeks later...
comment_98947
Tack för svaret macattac.
Mjukvaran vet jag ej något om tyvärr,går det å kolla upp?
Kraftig "motorbromsning" är den i läge on på overdrive.
Om du har en SCT eller någon annan dylik handenhet så kan du läsa vad du har för mjukvara...fråga mig inte vilka parametrar som ska vara för det vet jag inte.
Men den kan också läsa felkoder.
motorbromsningen upplever jag när jag trycker in knappen O/D så den är off...så jag vet inte om din slagit bakut?
Köp en SCT Xcalibrator och en mjukvara så den kodas om...så får du ju båda mer pulver och annan karaktär...kanske inte så billigt men =)
Har du kollat med de som är bra på US Ford och andra jänkarbilar? Typ hansen racing och grufman? De kanske har något tips?
