January 28, 201114 yr comment_101202 Batteriet torska efter att man glömt innerbelysningen på 4-5 dagar, smart som man var .Så jag kopplade ur batteriet och satte dit en batteriladdare och skulle idag koppla på batteriet igen.Då börjar CD spelaren hacka runt med en yxa (så lät det iallafall) och till slut stannade den och visade CD error. Letat runt forumet efter problemlösning men ingen verkar ha ett svar. Kopplade bort minuspolen en stund och testade igen, men samma visa. Så. Nån som har ett svar eller är det bara att kasta bort den och sätta dit nåt annat:confused:
January 28, 201114 yr comment_101228 Batteriet torska efter att man glömt innerbelysningen på 4-5 dagar, smart som man var .Så jag kopplade ur batteriet och satte dit en batteriladdare och skulle idag koppla på batteriet igen.Då börjar CD spelaren hacka runt med en yxa (så lät det iallafall) och till slut stannade den och visade CD error. Letat runt forumet efter problemlösning men ingen verkar ha ett svar. Kopplade bort minuspolen en stund och testade igen, men samma visa. Så. Nån som har ett svar eller är det bara att kasta bort den och sätta dit nåt annat:confused:Om jag var du, skulle jag ställa samma fråga på den här forumet istället. Regga dig där om du inte har gjort det redan.http://mustangforum.se/forum.php
January 29, 201114 yr Author comment_101243 Om jag var du, skulle jag ställa samma fråga på den här forumet istället. Regga dig där om du inte har gjort det redan.http://mustangforum.se/forum.phpSka posta ett inlägg där också då.. tackar för tipset..
January 29, 201114 yr Author comment_101244 Volvon min reagerar lika. Ta ut skivorna och mata in dem igen.Problemet är att jag kan inte mata in några skivor. Sitter inga i heller..
