Växellåds problem
När man gasar på, på 1an växlar den sedan fint till 2an men när trean ska i så är det som att det blir neutral, bilen varvar upp och man får då släppa på gasen för att trean ska åka i, det är en C4 låda jag skriver om
Vad är felet, jag hade en 289a i innan men har nu bytt till en 351 W och
det var då problemet uppstod, när motorn blev starkare.
Hörde av någon att det finns ställskruvar för detta ??, stämmer det.
Kan någon som vet svara på detta ....
Hälsn. Morgan
Link to comment
Share on other sites
Tjena Morgan!
Troligen har du bränt lamellpaketet till 2-3an
Men du kan som du själv gissade ha felinställt främmre band som du kan justera.
gör så här
1 lossa den stora låsmuttern helt som sitter längst fram till vänster på lådan.
2 Spänn nu skruven som går igenom muttern med momentnyckel till 13.5Nm
3. Backa samma skruv nu exakt 4 1/4 varv
4. Håll skruven stilla och lås låsmuttern
Har du tur nu så funkar det.
Kolla samtidigt vilken servo du har som spänner samma band.
Servon sitter på höger sida. En rund aluminiumkåpa som är bultad med 4 skruv.
Om kåpan inte är märkt med ett stort "H" så kan du glömma att köra lådan bakom en 351W.
Det går att byta servo för dom är ganska lätta att på tag på.
Men jag skulle hellre köpa en annan låda isåfall för det är även andra klena prylar i lådor som brukar vara märkta med tex. "A"
Link to comment
