comment_107476
Bilen larmar lite som den vill,grannar ser sura ut,men skit i det, jag undrar kan man stänga av larmet utan att riva ut det,det drar troligen tjyvström nytt batteri men måste köra startkablar ibland sen rullar det,jag tror inte på generatorn men jag vet inte ,kan nån vänlg skäl hjälpa till.mustang cab 99 v6
comment_107498
Hej! Nu är jag ute på svag is, men har du möjligen byggt audioanläggning, som spelar i 150 dB eller mer? Har du möjligen en stor kondensator, på 1F eller mer, som ligger parallellt med slutsteget? Där kan du ha en strömtjuv. Mvh. P-O
comment_107502
Har du ett multiinstrument, som du kan mäta ström med? Och då menar jag inte en provlampa. Om du har ett instrument, kan du koppla in det i serie med batteriet och + kabeln. Om du då har ett utslag på metern, (var försiktig med att ställa instrumentet rätt) så har du en strömtjuv nånstans. Om det är över några mA alltså. Då får du koppla bort säkring efter säkring, och se vad som händer. Börja med säkringen till larmet! Mvh. P-O
