January 20, 201213 yr comment_111308 Jag har fått problem med min Volvo V70 -99 som larmar på felkod P1550.Sökte lite på nätet och hittade följande:"P1550=ECM-510FOm CAN-kommunikationen mellan ABS/BCM och motorstyrenheten (ECM) uteblir eller störs sätts felkod ECM-510F (signal saknas).Om ett fel på hastighetssignalen detekteras i ABS/BCM så skickas ett felmeddelande till motorstyrenheten och felkod ECM-510F (för låg/hög signal) sätts i motorstyrenheten (ECM). Felkod för hastighetsgivarens signal lagras i ABS/BCM."Om jag fattade detta rätt så är det antingen styrboxen till ABS:en eller någon av givarna vid hjulen som spökar. Tänkte börja med att kolla givarna, men hur gör man detta smidigast? Kollar man bara om de har samma resistans?Någon som har plockat med liknande innan och kan komma med lite tips?
