Garage / verkstadsbygge
Daniel Strand
Man har som vanligt fullt med idéer i huvudet på vad man vill ha för "leksaker". Något som stått rätt långt upp på listan för min del är någon form av garage eller verkstad. Vem vill ligga ute på en gräsmatta och skruva? Tänkte nu visa mitt lilla "projekt" här på forumet.
Allt började hösten 2007, med en gammal ladugård som mest innehöll bråte. Använda detta utrymme till något bättre än en permanent förvaringsplats för alla tillfälliga "bra att ha" saker.
Rivning påbörjad:
Den gamla timmerväggen ganska dålig var mest i vägen. Motorsåg passar bra till detta...
Både golv och väggar åkte med.
Tanken från början var att göra ett riktigt budgetbygge, och behålla det gamla trägolvet. Men det är ju bättre med betong.....
De gamla ko-båsen flyttade ganska snällt på sig när storsläggan och spettet kom fram. Uppfyllt och relativt plant.
Dagarna innan vi skulle gjuta var kanonfina. Soliga och relativt varmt. Men vad kommer lagom samma morgon då betongbilen ska komma??!
Smeten ihälld. Nu ska det bara brinna, vid -4.....
Att ha ett plant och stabilt betonggolv att stå på känns som lyx när man är van vid brädgolv.
Då våren började att komma hade man hunnit fundera lite. Kanske är lite jobbigt att behöva öppna dörren varje gång man ska in med bilen. Det är nog bättre med en carport till bruksbilarna. Fram med grävmaskinen och börja med det då.......
Carport....? Nä, pool....
När man fyllt upp med lite grus i carporten fick man den ljusa idén att grusa upp hela gårdsplanen. Grävmaskinen var redan på plats....
Skulle bara gräva bort det översta jordlagret och jämna till det lite......tyvärr låg elkabeln lite för nära skopan, vilket medförde lite extrajobb. Ny kabel införskaffades, och samtidigt passade vi på att lägga ner en pem-slang, så man kan få en vattenpost på väggen (elkabeln kommer nämligen från brunnen). Planen fylldes uppmed 0-90 stenkross som toppades med lite 0-20 stenkross. Riktigt stabilt även under käl-lossning. Förut brukade man ta sats och hoppas att man kom igenom all lera. Passade även på att gräva nel dränering och avlopp till framtida hängrännor.
Första provparkeringen i nya carporten.
Efter första vintern upptäckte vi att det inte var så roligt med snö och is på grus. Och vi behövde ändå gjuta klart sista biten golv i ladugården. Armeringen lagd och bilen beställd..
Slutresultatet. Ska se om jag hittar någon bild hur det såg ut innan.
