M.Olle July 16, 2012 Report Share July 16, 2012 Tjena har ett litet bekymmer med en 02as mustag gt. Mods som är gjorda är CAI och catback avgas från SLP.problemet är då att den hoppar i tomgången, mellan 600-900 rpm, vet inte exakt men nått sånt, sedan kan den ha lite problem att hitta ner till tomgången om man har gasat till osv. får en känsla av att det uppkom i samband med montering av CAI kittet men kan ju bara va inbilding.annars har maskinen rullat snart 10 000 mil. nån som vet vad de kan vara för fel?mvh olle Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
2fast4you July 16, 2012 Report Share July 16, 2012 Prova spruta startgas vid anslutningar som du skruvat i. Annars rengör spjällhus och luftmassemätaren som nästa steg. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
M.Olle July 16, 2012 Author Report Share July 16, 2012 Bra tips ska kolla de ikväll eller imorgon! återkommer. en fundering bara, de kan inte vara nått stift som jävlas? eller att den behöver en annan tune med tanke på modsen kanske? bara en tanke Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
2fast4you July 16, 2012 Report Share July 16, 2012 Bra tips ska kolla de ikväll eller imorgon! återkommer. en fundering bara, de kan inte vara nått stift som jävlas? eller att den behöver en annan tune med tanke på modsen kanske? bara en tankeInte omöjligt men tror du ska leta felet i närheten av området du skruvat. Prova sätta tillbaka originalet så vet du. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fastninja July 16, 2012 Report Share July 16, 2012 Pröva rengöra MAF'en. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
M.Olle July 17, 2012 Author Report Share July 17, 2012 Inte omöjligt men tror du ska leta felet i närheten av området du skruvat. Prova sätta tillbaka originalet så vet du.Jo de ka man ju alltid göra iofPröva rengöra MAF'en.Dessa förkortningar, vad är de för nått? hehe Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
2fast4you July 17, 2012 Report Share July 17, 2012 Jo de ka man ju alltid göra iofDessa förkortningar, vad är de för nått? hehe Det är luftmassemätaren. Du har flyttat över den när du monterade coldair prylarna. Sitter en el sladd på den. Rengör den med bromsrengöringsspray och blås bort skiten som sitter på. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
M.Olle July 17, 2012 Author Report Share July 17, 2012 Det är luftmassemätaren. Du har flyttat över den när du monterade coldair prylarna. Sitter en el sladd på den. Rengör den med bromsrengöringsspray och blås bort skiten som sitter på.har rengjort den med sprayen nu men den såg inte skitig ut iaf. har även provat startgas runt om CAI kittet för att se om den ökar i varv men de var inte mycket. nått hundra rpm vid nått ställe kanske. aja tomgången blev lite bättre men inte helt bra. vad bör jag prova härnäst tro? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
2fast4you July 17, 2012 Report Share July 17, 2012 har rengjort den med sprayen nu men den såg inte skitig ut iaf. har även provat startgas runt om CAI kittet för att se om den ökar i varv men de var inte mycket. nått hundra rpm vid nått ställe kanske. aja tomgången blev lite bättre men inte helt bra. vad bör jag prova härnäst tro?Då är det bara angripa spjällhuset för en rengörning.Plocka lös och använd samma spray och tryckluft. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
