July 21, 201213 yr comment_118404 Hej där uteÄr det överliggande kamaxlar på V8 o V6 och vad är det i så fall för drivning (rem, kedja) ?Vi letar för närvarande efter en Mustang 00-04 och är nyfikna på ovanstående.Tipsa gärna oss på fler saker som vi bör kika på i vårt letande..HälsnBasse
July 26, 201213 yr comment_118647 hallå!Det är överliggande kamaxlar både i 6an och 8an, cobran har dessutom dubbla överliggande.Kamkedja är det som gäller Ingen större skillnad på modellerna från 00-04 förutom att 01 och framåt kom dom med dubbel-din stereo istället för 2 st single mycket snyggare i mina ögon.02 och framåt kom dom även med scoop på huven från fabrik och även "mörka" strålkastare. Niclas
July 26, 201213 yr Author comment_118651 Tack för svaret :-)Jättebra att det var kedja istället... HälsnBasse
August 1, 201212 yr comment_118886 Inge svar på 5 dar? Folk har väl semester och inte tid att sitta vid datorn... 65 289 har samma som ovan... kejda - men här har vi ju en singelkam i mitten av blocket istället som på många andra icke "modular" V8or... Dessa går länge eller många mil, korta och icke en massa sträckare och grejer runtomkring... Det man får passa sig lite för är om man har originalkedja med kamdrev som är plastat över kuggen... plasten torkar med åren och går sönder/faller ner i sumpen... då blir det väldigt glappt mellan kedja/drev och det hoppar lätt över ett par kugg... Skruvade en ´70 351W för nån månad sedan som enbart gick på fullgas samt max tändning... fördelarn tog i termostathuset så vi kom inte "upp" längre. Jag bedömde det som att kammen stod ca 30 grader efter mot veven så det hade hoppat förbi rejält.Men har du en bra frisk kedja så byter du nästa gång du byter kamaxel ungefär... beror ju givetvis på hur motorn ser ut i övrigt... standard eller race så att säga.. Mvh,
