September 9, 201213 yr comment_120457 Nån som har aning om vad man gör för att få loss en cd-skiva som fastnat i enkelskivspelaren.
September 9, 201213 yr comment_120464 Hej!Prova med att göra spelaren strömlös under ett par sekunder, 20 kanske.Koppla på strömmen igen, då borde den spotta ut CD:n. Om inte får duhelt enkelt montera loss den och lämna in till en radioreparatör. Eller kollamed grannarnas småmekaniker, dom brukar fixa det mesta.Mvh.P-O
September 9, 201213 yr Author comment_120466 Tack P-O för svaret. Ska komma ihåg detta nästa gång felet dyker upp. Skivan är ute igen. Lät bara bilen stå en stund efter en långkörning och sen prövade jag eject och vips var skivan ute. Hoppas det var en engångsföreteelse annars tillgriper jag din metod nästa gång.
September 9, 201213 yr comment_120473 Jag har just nu samma problem som du hade, Dalmas. Skillnaden är jag har cd-växlarmodellen (shaker 500) Den kan inte få ut skivorna ur stereon. Får fram felmeddelanden som CD error och eject error samt den startar av sig själv när jag öppnar/stänger dörren alt låser upp bilen. Sen släcker den ner sig. Radion funkar men får inte in alla stationer tyvärr. Det är lite som förr i tiden när man hade endast tv1 + tv2 och inga parabolkanaler.
