Hej alla ute i landet!
Är ny här på forumet och har ett par frågor som jag hoppas få svar på.
Finns det någon som vet varför bara höger bakblinkers går men ingen anna?
Har bytt relä, kollat jordpunkter,bytt blinkers givare, strålkastarna slocknar när
man trycker ner ljusomkopplaren, instrumentlamporna lever sitt eget liv..funkar ibland.
Skall reg besiktiga på torsdag, El är inte min grej!!
Stefan cmc3556
Lamporna är av två trådstyp, 21-5w europeiska värden går bra även på USA bilar, byt dessa
och rengör i lamphållare, främst jordningsytor och botten stift (upphöjningar), att halv eller
helljus uteblir beror på fot omkopplaren, knas på omkopplingslägen vid tryckning = Byt.
Instrumentbelysning glappar, troligen så är det fel eller trasigt på vridfunktionen på
dragbrytaren, det sitter en reostatfunktion på dragbrytaren som troligen givit upp.
Om p-ljuset fungerar så skall även instrumentbelysning lysa med full kraft, du får
då vrida reostat till stället innan kupé belysning slår på och lämna den så.
I detta läge lyser instrumentbelysning med full ljuseffekt innan detta läge fungerar
inte instrumenbelysning om reostatens dimmfunktion är trasig.
Men funktionen är ok i detta läge och instrumentbelysningen släcks då dragströmbrytaren
trycks in, men flytta inte dimmerfunktionen till annat läge, utan låt den vara på
platsen innan kupé belysning tänds.
Dragströmbrytaren bör kanske bytas så fort det är möjligt, när tid finns, men det går
som sagt att leva med denna inställningsvariant en tid.
Givetvis finns det fler varianter på vad som kan vara fel, men prova detta och återkom
om du behöver mer hjälp.
Förresten glömde jag att skriva välkommen in i Mustangvärlden.:thumbup:
