Macke June 7, 2013 Report June 7, 2013 Hej alla vänner!Tog fram bilen förra helgen, tycker mig ha ett missljud i den, vid 2500-3000 varv, går bra, bra oljetryck. Missljud är ju svåra att beskriva så här men som ett mekaniskt slammer/dunk, påminner om en gammal b20 folkrace motor typ...Hörs på förarsidan, vevar man ner rutan och sticker ut huvudet kan man höra att det tilltar när man trycker på lite, är manisk mot alla slags missljud kan tillägas, kan ju alltid ha låtit så, bara inte tänkt på det tidigare, kam det ha med kammen/kamdrivning att göra kanske, tycker inte det hörs speciellt under ifrån. Rådvillig, känns drygt att riva isär motorn i molekyler i onödan, har ja bara kört 50 mil sen lager kollades över (hade två dåliga och nån repa i veven som putsades bort), satte även i nya kolvar, kolvspel? Citera
Macke June 8, 2013 Author Report June 8, 2013 Normalt eller ej, kört 6mil i dag och ljudet är oförändrat så blir väl bara att köra på då...Upptäckte dock att 3000rpm i 1,5mil på motorväg pressade upp tempen bra på motorn, känns som att en ny kylare hoppade upp till överst på listan! Sitter en 73as std kylare, enkelradig på idag och den håller inte måttet helt enkelt när man gasar lite. Citera
