June 11, 201311 yr comment_128116 Har en 87:a cab som bältena fram inte "låser" längre.Är det nån som provat Mekonomens 3-punktsbälten??Ifall dom passat förståss ;-)Undrar C-G.
June 11, 201311 yr comment_128118 Jag har ibland problem med "inrullningen" av bältena på min -89 cab och är också intresserad av alternativ
June 11, 201311 yr Author comment_128119 Hallå Anders.Jag vet att man har bytt till dessa på Camaro cabbar och priset är ju helrätt, ca 500:- per sida.Det är väl bara att testa, måste bara mäta längden på org bältet antar jag.
June 12, 201311 yr comment_128146 Har en 87:a cab som bältena fram inte "låser" längre.Är det nån som provat Mekonomens 3-punktsbälten??Ifall dom passat förståss ;-)Undrar C-G.Jag tror inte det är något fel på dina bälten. Det är likadant på min bil. Har även diskuterats tidigare:http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/7511-Bälten-fram?highlight=b%C3%A4lte/Oscar
June 12, 201311 yr comment_128159 Jag tror inte det är något fel på dina bälten. Det är likadant på min bil. Har även diskuterats tidigare:http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/7511-Bälten-fram?highlight=b%C3%A4lte/OscarNog torde jag drabbats av några dåliga returfjädrar till frambältena... Får stå å "meta" med bältet för att få dom att mata in. Jag ska nog prova Mekonomens bälten
June 12, 201311 yr comment_128166 Det behöver inte vara dåliga retur fjädrar.Ibland är det så enkelt justera hållarna för rullarna. Några grader ger en en helt annan funktion på inrullning.Om du ska se om ett us bälte funkar, då måste du rycka snabbt och hårt som h...ete.US bälten har en helt annan grund funktion mot europeiska bälten.En annan sak som oftast inte kommer upp är något som finns på sena 80-talare.Ryggstödslås...Europeiska, måste lyfta spärr för att komma ut från baksäteUS, går att skjuta fram ryggstöd utan problem utan att nudda någon knapp. Detta år helt riktigt då det endast ska låsa sig vid snabba rörelser frammåt.Hur testar man och bevisar man det för dålig informerad besiktningsman...Ha ryggstödet framåtlutat och sedan kasta det bakåt, när sätet vänder i bakläget följ då med sätet med handen utan att direkt röra det. Sätet kommer att låsa sig i frammåt riktning.EDIT!Knappen på ryggstödet är bara en nödöppning om ryggstödet har låst sig..Så är det åtminståne för min 1988 T-bird och tror det är likadant på min 2003 Mustang.
