comment_129157
Under förra året hade jag problem med att bilen stannade några gånger. Bytte tändspole, tänd modul, fördelarlock och rotor. Sedan gick den bra under hösten 2012. Nu i vår inga problem för än i förra veckan. Bilen stannade under gång och har sedan startat ett par gånger men stannar efter några minuter (stillastående).
Vid bogsering hem har den startat vid dessa två tillfällen. Alltså det verkar som den går att dra igång ?!?!.
Har tittat på tändningen och det kommer en gnista väldigt sporadiskt.
Bilen är flyttgods och utrustad med startspärr - som antagligen är monterad i USA och av RFID typ. (Se bif. bild på taggen). Undrar om detta kan vara boven i dramat? Kontrollboxen har inga beteckningar och jag skulle vilja komma över kopplingsschema.
Eftersom den stannat när motor och övrigt blivit varm - så kan det finnas en koppling till värme också - eller?
Mina frågor
1. Idéer om vad det kan vara?
2. Någon som känner igen "taggen" och vet vad tillverkaren heter?
comment_129177
Hej John,
nä inge kul....
Nu startar den inte och det jag försöker beskriva är att när startmotorn drar runt så kommer det mycket sporadiskt tillräcklig spänning för att stroboskoplampan ska reagera.
Funderar på om det är för svag gnista - vad kan det bero på?
Utredningen fortsätter :-)
comment_129204
Det kan vara tändmodulen som sitter på fördelaren (utsidan). Fastskruvad med 2 skruvar (om jag kommer ihåg rätt) och med ca 6st kablar in på kontakten.
Se upp det finns 2 typer av dessa ena för upp till 1993 (har för mig att den är ljusgrå), sedan en för 1994-95(har för mig att den är mörkgrå).
comment_129454
Up and running! Keep your fingers crossed...
PIP-sensor (Hall effect sensor) är bytt å nu så går den igen. (Slitdela ?! enligt Grufman)
Hittade bra testprocedurer för tändningsfel och kunde så småningom få det till - just PIP-sensorn. Lyckliga ni från 96 å framåt...
Här behövdes demonteras fördelare i sina minsta beståndsdelar.
Så nu hoppas vi det går ett tag till.
