David Karlsson September 16, 2013 Report September 16, 2013 Har en 05a där jag har fått problem med mina fönster..Elhissarna fungerar inte, samt att stereon fungerar ganska så skakigt också.Men om jag på förarsidan trycker ner passagerar sidsknappen för att veva ner fönstret så kommer stereon igång.Funderar på om det är en säkring som har gått eller om det kan vara något annat fel//David Citera
David Karlsson April 22, 2014 Author Report April 22, 2014 Har nu äntligen börjat felsöka på min musse. Vad jag har märkt är att säkring 6 i SJB går när jag startar bilen. Med bara nyckeln i bilen och ny bytt säkring så kan jag rulla ner fönstrena men så fort jag startar bilen så går säkringen igen. Har kontrollerat relät och det fungerar.Ska se om jag kan plocka bort kåpan på sjb´n o kika bakom.Någon annans om haft liknande problem? Citera
mike85 April 22, 2014 Report April 22, 2014 Har nu äntligen börjat felsöka på min musse. Vad jag har märkt är att säkring 6 i SJB går när jag startar bilen. Med bara nyckeln i bilen och ny bytt säkring så kan jag rulla ner fönstrena men så fort jag startar bilen så går säkringen igen. Har kontrollerat relät och det fungerar.Ska se om jag kan plocka bort kåpan på sjb´n o kika bakom.Någon annans om haft liknande problem?Tråkigt med sådana fel. Du får en kortis någonstans, en skavd kabel som får kontakt med jord eller fukt Citera
