September 16, 201311 yr comment_130638 Har en 05a där jag har fått problem med mina fönster..Elhissarna fungerar inte, samt att stereon fungerar ganska så skakigt också.Men om jag på förarsidan trycker ner passagerar sidsknappen för att veva ner fönstret så kommer stereon igång.Funderar på om det är en säkring som har gått eller om det kan vara något annat fel//David
April 22, 201411 yr Author comment_135492 Har nu äntligen börjat felsöka på min musse. Vad jag har märkt är att säkring 6 i SJB går när jag startar bilen. Med bara nyckeln i bilen och ny bytt säkring så kan jag rulla ner fönstrena men så fort jag startar bilen så går säkringen igen. Har kontrollerat relät och det fungerar.Ska se om jag kan plocka bort kåpan på sjb´n o kika bakom.Någon annans om haft liknande problem?
April 22, 201411 yr comment_135499 Har nu äntligen börjat felsöka på min musse. Vad jag har märkt är att säkring 6 i SJB går när jag startar bilen. Med bara nyckeln i bilen och ny bytt säkring så kan jag rulla ner fönstrena men så fort jag startar bilen så går säkringen igen. Har kontrollerat relät och det fungerar.Ska se om jag kan plocka bort kåpan på sjb´n o kika bakom.Någon annans om haft liknande problem?Tråkigt med sådana fel. Du får en kortis någonstans, en skavd kabel som får kontakt med jord eller fukt
