Lars Brisman February 24, 2014 Report February 24, 2014 Behövs det något specialverktyg för att ta bort / sätta dit bakhjulslager på en 2001:a?/Lars, 1716 Citera
Lars Oscarsson cmc383 February 24, 2014 Report February 24, 2014 Hej Lasse.Troligen klarar du det hela vägen, jag tror du behöver ett pressverktyg föratt montera det nya lagret, vad jag förstår är det samma förfarande somkrävs på tidigare årsmodeller. Citera
Tbird February 25, 2014 Report February 25, 2014 Det är en 8.8 axel.Du måste öppna klumpen för att ta bort C-clipsen på drivaxel ändarna.Efter det drar du ur drivaxlarna, behöver ta bort bromsoken först.För att ta bort hjullagren behöver du en draghammare.Detta för att hjullagren sitter i bakaxel rören.Finns ingen lagerbana på drivaxeln, då denna är en lagerbana (inte så bra då den kan slitas ut). Citera
