Monshine August 13, 2004 Report August 13, 2004 jag har införskaffat 2st fjädrar till min fördelare och skall byta dessa, den är från en 460 och sitter på en 351 clevland. nu till saken jag har lossat på locket tagit bort roton samt vacum klockan samt 2st skruv till plattan sedan är det tvärstopp. fördelaren sitter fortfarande i motorn.vad fn skall jag göra sedan. Citera
ThomasFB August 14, 2004 Report August 14, 2004 Ta bort låsringen som sitter längst upptill i centrum på axeln under rotorn ( kan vara dold under en "filtknapp"), så kommer hela brytarplattan bort, och du ser då centrifugalfjädrarna.Eller skall du ha loss fördelaren från blocket? Om så, så är det bara att vicka och vrida tills den kommer upp (använd inte våld). Det kan ha bitit fast nere i drevet.Det är ofta lättare att meka med fördelaren om man tar ur den helt. Citera
Monshine August 15, 2004 Author Report August 15, 2004 tänk vad enkelt det kan vara i bland,nu saknast bara lämpligt verktyg (tång) jag tackar så mycke för tipset. Citera
