August 27, 201410 yr comment_139350 Mustang Cobra 1998 4.6L V8.Ett konstigt ljud från motor har uppstått efter att oljenivån blivit rejält låg.Det kommer över 2k varv och låter som ett knackande eller rasslande ljud.Finns det någon som hört det innan eller som har nån aning om vad det kan vara????Bif film
August 27, 201410 yr comment_139351 Tjena, Har oljenivån vart så pass låg så det gått utan olja så skulle det kunna vara ett vevlager som är "nere".Då får du detta ljudet när varvet kommer upp lite pga att lagermaterialet är väck i halvorna och staken går då lite för långt innan det vänder... vid övre dödpunkt tar det därför i "taket" eller toppen. Detta är vad som slår mig direkt - har vart ute för detta själv på några kundmotorer som kommit in med lustiga ljud. I mina öron låter det som knattret håller vevaxelvarv så det borde vara i botten problemet ligger.Relativt enkelt att kolla - ur med stiften och lys ner på kolvtoppen. Har du möjlighet att få ner en inspektionskamera så kika hur kolvtoppen ser ut. Syns det att den vart uppe i taket och vänt så har du nog hittat problemet.Riv ner innan staken stannar på veven... då blir det hål i blocket om det vill sig illa.Men kan ju även vara nåt helt annat
August 27, 201410 yr Author comment_139353 Aaaaa, misstänkte det med. Ska göra som du säger och kolla kolvarna. Tack!
