August 31, 200421 yr comment_9196 Hej alla.Har funderat på att sätta en motorvärmare till en 4.6l V8. Tittar man på calix och defa så har dom bara till 5.0l motorn Nån som vet om samma funkar till 4.6l eller om nån annan i sortimentet fungerar?
August 31, 200421 yr comment_9200 Jag är nästan 100% på att det inte passar då det är en helt annan motorfamilj.Men jag råkar faktiskt ha en värmare liggande till 5.0 motorn.Om du luskar ut storleken på fryspluggarna så kan jag mäta på min.Elementet sticker inte ut så det borde gå så länge diametern på pluggen är någorlunda lika.
September 2, 200421 yr Author comment_9257 Jag kan prova fråga på ett annat sätt också:Är det nån här på forumet som har en motorvärmare i sin 4.6l ?I så fall, hur fick ni tag på den?
