August 13, 20169 yr comment_152453 Hej Har en 2005 GT med blinkersproblem. Alla lampor hela. Någon har konverterat vid baklamporna , men det är identiskt kopplat på höger och vänster. Vänster blinkers ok Höger blinkers blinkar för fort men bara när halvljuset är på , annars blinkar det rätt. Förstår inte hur halvljuset kan orsaka detta , och bara på vänster sida. Report
August 13, 20169 yr comment_152460 Borde vara ändrat vid styrboxen också? Ta kort på det och kopplingen vid baklamporna Report
August 13, 20169 yr Author comment_152470 Tja detta är de två kontakterna på boxen. Ska försöka reda ut vad som är gjort imorgon. Report
August 14, 20169 yr comment_152476 När dom bytt från eu lampor till usa gick något fel. Gå igenom grufmans schema vid boxen och kolla baklamporna? Report
September 7, 20169 yr Author comment_152843 Det visade sig att en glödlampa hade förlåg watt styrka. Report
September 18, 20169 yr comment_152965 On 7 september 2016 at 20:33, Silverstallion said: Det visade sig att en glödlampa hade förlåg watt styrka. bra att det löste sig :-) Report
