Först och främst måste man förstå hur en motor fungerar.
Det är en i enkelhelheten en simpel luftpump.
Tänk dig en vattenslang utan munstycke. Skruva på fullt.
Kommer ut en hel del vatten, men om du böjer slangen i ganska skarpt veck så kommer det ut mindre.
Gör fler mindre veck på andra ställen, samma mängd vatten kommer ut.
Det största vecket bestämmer hur stor vattenmängd kommer ut.
Så funkar också en motor. Allt mellan luftfilter tills avgaserna går ut bakom bilen beror på hur bra motorn "andas".
Om du sätter dit det bästa cold air system som finns utan att göra någonting annat.
Ja då är det inte insuget före luftspjället som är problemet.
Ger det effekt? Troligtvis några hk men inte anmärkningsvärt.
Mycket billigare och troligtvis ger åtminstone samma effekt ökning, byt till nytt luftfilter eller KN luftfilter (i original luftburken) och ta bor "silencer" (ljuddämpare) före luftfilter. Ser lite ut som en trumpet vanligtvis
Anledningen det kan göra några hk är att Ford  vill få ned insugningsljudet.
Ska du få mycket mer effekt, då kostar det mycket.
Cold air, MAF, luftspjäll, bättre toppar, kammar, allt på avgas sidan mm.
Tack, jättebra svar. Kände ju på mig att det var dyrt för lite slang och filter. Jag kommer att byta avgassystemet så det blir två rör. Detta mycket för syns skull och ljudet. Tänkte då passa på att byta till et cold airsystem och då vill man ju inte överbetala :)
Man betalar för ljud, det gör nästan alla, även jag.
Men betala för något som är överreklamerat, nej f*n.
Ta bort insugstratten före luftfiltret så ha du lika mycket effekt som hela dyra cold air systemet hade gjort.
