comment_163071
Hej på er alla,
Har precis tecknat medlemsskap och kan beskriva mig själv som en 53 årig ingrodd skåning från Höörstrakten, som köpt vad jag anser vara en riktig pärla förra året, nämligen en Mustang cab GT 2016 med den vackra färgen Ruby red met.😍
Jag ser fram emot ev träffar och utflykter i mån om tid och har redan nu en fråga jag skulle vara tacksam om någon/några kunde ge mig feedback på.
Lämnade in den igår till Hedbergs i Malmö för att AC:n helt slutat kyla, fläkten funkar men är det 30 grader ute, så är det minst lika varm luft som kommer ut i cupén.
Eftersom det ligger 5 års fabriksgaranti på den tycker ju jag i min värld att det ska falla under den med reparation, men servicekillen menade att det finns situationer så som stenskott i någon gasbehållare där garanti inte gäller...mycket märkligt tycker jag det låter som, och just därför måste jag höra med er här om det är något som någon känner till eller har hört förr.
Jag är barnsligt förtjust i bilar i allmänhet men är allt annat än mekaniker...mottager alltså tacksamt mer "kött på benen"
Ja, det var ju en käck början på mitt medlemsskap😄men hoppas det ses som ok...
Vänliga hälsningar från Martin "Metalhorse"Wesén
comment_163082
5 timmar sedan, Metalhorse said:
Hej på er alla,
Hej och grattis till nya fartåket. 🙂
När det gäller din AC, stämmer det att garantin täcker inte reparationen om det visar sig vara större fel. Jag fick veta detta i våras då min bil var inne på verkstan pga AC:n funkade inte. Efter ha kört med nytt köldmedel med spår-ämne i några veckor, gjorde ford läcksökning med UV-ljus och hittade en trasig O-ring vid kondensatorn som orsakade läckan. Det täcktes av garantin.
comment_163105
Hej Robban och tackar ödmjukast för ditt svar!
Mustangen jag köpt är ett av många affärer genom tiderna, både på 2 o 4 hjul, men nog den affär som (hittills) ligger mig varmast om hjärtat.
Har hämtat den idag och de har på pricken som du beskriver det, fyllt på nytt köldmedel tillsammans med ämne de ska kunna i läckaget, för det är konstaterat, söka med UV och lokalisera. Något synligt tecken på stenskott kunde inte fastställas, vilket får mig att anta att felet på min musse är samma eller snarlikt det problem du hade.
Har fått ny tid till 12/9...så vi får väl se...!
Keep you informed!🤘👍
comment_163145
Ja köpa mustang är helt annat jämnfört med köpa bruksbil. 😄
Då verkar det som att du har samma problem som jag hade. När jag insåg att min ac funkade inte, var det inte kul med värmen som jag fick vädra ut med rutorna nere men kylan i stolarna var en välsignelse. De gjorde susen.
  • 5 weeks later...
comment_163694
Tjena Robban,
Var inne med Mustangen 12/9 och fick gjort spårning av om det hade läckt ut gas från systemet och till skillnad från ditt problem, kunde de inte se alls att det hade förekommit något dylikt.
Fått en del tips hur jag ska göra under vinterförvaring, starta o gärna köra en runda så den blir ordentligt varm, samtidigt, även om det är jä...gt kallt ute, köra ned ACn på low så den arbetar o cirkulerar...orsak till att den tömts på gas var inte lätt att förklara men de trodde kanske just att det hade med o göra att den stod still och ej var igång...nu, än så länge, funkar den felfritt....hoppas det håller i sig...!
Vi ses väl på söndag i Falkenberg...!?
comment_163708
20 timmar sedan, Metalhorse said:
Tjena Robban,
Ingen spårning på vart gasen tagit vägen? Mysko.
Jag har haft min bil stillastående på vintern i 7 år utan problem med ac. Det var bara otur med o-ringen som orsakade läcka på bilen.
Falkenberg vet jag inte om jag kommer. Har inte tänkt på det.
comment_163714
Nej, jag frågade, det är ju som du skriver mysko...jag får ju inte ihop det heller, är ingen mekaniker men kan tänka logiskt och i min värld måste ju gasen smitit ut någon stans. Men det var väldigt svävande svar, ett alt var att det var påfyllt för lite från första början...de kan naturligtvis ha fixat en garantiskada utan att vilja berätta...även om jag inte ser vinning eller anledning till det...anser också ytterligare spårning borde gjorts, men håller koll på att det funkar felfritt och utan missljud i fortsättningen, annars får de in pärlan igen...nu har jag ju väckt att det finns ett ev problem vilket borde förenkla min ställning om det kommer till garantiärende🙂 😎Ok, ses vi inte i Falkenberg kommer det fler tillfällen....ha det gott Robban!! Vi hörs!
comment_163731
Detsamma, metalhorse.
Vi hörs.
