October 14, 20186 yr comment_164020 Hallå där ! Nog första gången jag ställer en fråga i detta forum ! Det gäller radio och antenner! Problemet är att jag tror att antennen inte funkar på min bil (en 2010:a), det sitter ju en aluminiumlåda under antennfästet och den kräver 12 volt har jag förstått. Den har ström, detta har jag kollat. Byter jag och sätter ett vanligt antennspröt i radion så funkar det med kanaler osv.. Min fråga : Är det någon som vet om detta kan vara ett vanligt fel att denna "spole" i antennen går sönder , eller ?
October 22, 20186 yr comment_164152 Jag har också ett antennproblem. Min antenn på höger framskärm går inte att skjuta ned helt. Irriterande då en halvmeter alltid sticker upp. Då jag lossar muttern på ovan(ut-)sidan så får jag inte upp antennen. Måste jag in under skärmen eller ta bort den?
