GT 2000 August 3, 2019 Report August 3, 2019 (redigerad) Hej! Har precis köpt min första Mustang, en GT cab från år 2000. Dock ser motorhuven väldigt speciell ut och har även några funderingar på fälgarna som sitter på bilen Vilka dimensioner kör ni på? Är 17" Någon som är kunnig på detta som man kanske kan fråga eller vet var man kan hitta information Mvh Jörgen Ändrade %s av %s (%s) Citera
Tbird August 3, 2019 Report August 3, 2019 Dimensioner på däck beror även på bredd av fälg. Tex. 2003 Mustang Cobra kom med 17x9 fälgar med 275/40-17 däck från fabrik. Citera
GT 2000 August 3, 2019 Author Report August 3, 2019 19 minuter sedan, Tbird said: Dimensioner på däck beror även på bredd av fälg. Tex. 2003 Mustang Cobra kom med 17x9 fälgar med 275/40-17 däck från fabrik. Det är 275/40-17 som ligger på nu och det är en cobra på fälgen. Kan det vara Cobra fälgar? Citera
Tbird August 3, 2019 Report August 3, 2019 Om du redan har 275/40-17 så måste det vara 17X9 fälgar. Ta loss ett hjul och kolla på insidan. Är det äkta Cobra fälgar så är dimensioner och artikelnummer ingjutet i fälgen + Ford märke. Det finns många eftermarknads fälgar som liknar Cobra fälgarna. Det bredaste du kan ha på 17x9 fälgar är 275/40-17. Citera
GT 2000 August 8, 2019 Author Report August 8, 2019 Om de nu är 17x9 fälgar, kan jag lägga på 255/40 eller ser de dumt ut på fälgen? Vad låg på dessa bilar original? Citera
Tbird August 9, 2019 Report August 9, 2019 Själv tycker jag att det ska vara 275/40-17 däck på en 17x9 fälg. Denna dimension var original på Cobra 2003. Ska du gå på smalare som 255, då måste profilen ökas för att annars blir däcket för lågt. Du måste välja 255/45-17 däck för att få samma höjd som 275/40-17 däck. Citera
GT 2000 August 9, 2019 Author Report August 9, 2019 Borde då gå att lägga på 255/45-18 fram och 275/40-18 bak? Om man vill byta till 18 tum dvs Citera
Tbird August 9, 2019 Report August 9, 2019 Nu har du inte matematiken korrekt. Då blir däcken ca. 1 tum högre både fram och bak. Citera
Tbird August 11, 2019 Report August 11, 2019 Här är en kalkulator för att se vad det blir med olika dimensioner. http://rullomkrets.se/ Citera
