joli001 January 23, 2005 Report January 23, 2005 Behöver hjälp med tydningen av märkningen på min bakaxel. Det står gjutet "D2AWA" och "K13" längst ner på bakaxel klumpen.Eftersom jag vet att det inte är orginal så är det extra viktigt.Det är till en -69, orginal var 2.75 Non Locking.Hoppas på hjälp Citera
Lars Oscarsson cmc383 January 23, 2005 Report January 23, 2005 Hej.Det skall sitta en liten aluminium platta på en avbultarna till utväxlingen på den står det mer idetalj vad det är i den. D2 är 1972, AWA?K13 är troligen 13 jannuari andra året.Detta kan var felaktigt av mig men om man läser om bakaxel gjutning så är det nummretför just gjutningen. Kolla den skannade bilden och se om du kännerigen något. :wink: Citera
NightMaaN January 23, 2005 Report January 23, 2005 jag har samma problem.. min aluplatta är helt igengrodd med skit och verkar som den även är ren från nåt tryck.... pillar man bort skiten ser man inget ändå... men hittar lite siffror ingjutna.. men kan inte tyda demde är följande om nån kan.. :c70wa025a26 Citera
Lars Oscarsson cmc383 January 24, 2005 Report January 24, 2005 Hej.Märkningen på aluminium plattan är stansad och skallgå att läsa efter tvätt i avfettning.C7WA= 1967 WA?A025A= 25 Jan26=?Det är mycket svårt att tyda gjutning och dess betydelse, oftast anger det gjut år form, det går oftast att få framett datum och formens serie. Så även om du har en 73a och gjutningens år är C7 1967så betyder det bara att första gången man använde dennagjutning var 1967 och att den fortfarande är i produktion1973. Gjutformen ersätts med samma gjutnummer men med etttecken eller bokstav för att tala om ersättningsordning igjutforms serie. :wink: Citera
NightMaaN January 25, 2005 Report January 25, 2005 ok.. var under idag igen och skrapade med kniv och hittade att det var stansat... men färgen sitter berg.. så det blir att demontera brickan och dra på lite bums lr nåt.... är för lat för att sitta och skrapa i timmar...min bakaxel är blästrad och lackad nån gång under ett renoveringsförsök.... utan att demontera brickan.... och gissa om de fått på färg... :wink: ska ta det i dagarna och återkommer... Citera
NightMaaN January 28, 2005 Report January 28, 2005 har nu identifierat min bakaxel med hjälp av din lista... tack...wcz-f heter den dvs 8" utan diffbroms... typ.. d v s skaffa ny.. =) iaf klumpen...nu kommer då en fråga vad skiljer denna från en wcz-f1?och hur mkt pallar min axel?tack på förhand.. Björn Citera
