November 21, 20195 yr comment_169709 Efter att min telefon har blivit lagad och återställd försöker jag lägga in fordpass igen. Har laddat ner appen till telefonen och klickat ja tillåt alla avtal. och den står och laddar sen händer inte mer kommer inte vidare i bilen står det på appen att den sammlar information. vad ska man göra för att kringå det här den kan väl inte ladda hur länge som helst ?
November 22, 20195 yr comment_169717 On 2019-11-21 at 12:26, kanske mustang said: Efter att min telefon har blivit lagad och återställd försöker jag lägga in fordpass igen. Har laddat ner appen till telefonen och klickat ja tillåt alla avtal. och den står och laddar sen händer inte mer kommer inte vidare i bilen står det på appen att den sammlar information. vad ska man göra för att kringå det här den kan väl inte ladda hur länge som helst ? har du fortfarande problem så döda appen och star igen, samt om det kvarstår delete appen ifall den kommer ifrån en backup och ta ner den igen. Med vänlig hälsning, DarKis
November 26, 20195 yr Author comment_169773 On 2019-11-22 at 13:19, DarKIs said: har du fortfarande problem så döda appen och star igen, samt om det kvarstår delete appen ifall den kommer ifrån en backup och ta ner den igen. Med vänlig hälsning, DarKis Hej tack för din hjälp. Gick in och läste på appen tydligen inte bara jag som har problem, man får avinstalera och installera om några gånger så gick det. 🙂
