comment_169817
Har varit och hämtat min Musse  2016  från lackaren och eftersom de rev ner halva bilen sotrt sett dörrpaneler, sidospeglar ,handtagerna så funkar inte 2 saker efteråt
Det är är sensorn på förarsidan känner inte av mitt finger eller hand så att den skall låsa upp, får göra det via fjärrkontrollen, däremot funkar det via passagerar dörren
och sen så fungerar inte mina bashögtalare i förardörrarna längre... så min fråga vad har lackaren gjort för misstag!
lösa kablar ? glömt plugga in dem? måste musse kodas om? eller kan man glömma överhuvudtaget sånt?
sen skall iväg med bilen i morrn måndag för underedsbehandling, så frågan är skall jag vänta med det tills lackaren har fått titta på felena innan det görs?
Tänkte på kladdighet efter DITEC underedsbehandlig som de även tar i dörrarna med.
skall in med bilen till dom så fort som möjligt bra att veta så det inte kan slingra sig ur då jag betalade svarta pengar av vissa omlackeringar och vissa gick på försäkringar
comment_169821
Inga förslag hur jag skall göra ?
comment_169829
11 timmar sedan, Tbird said:
Antagligen en eller några kontakter som inte är ditsatta.
man kan hoppas det, skall iväg nu o lämna in bilen. får se när man få bilen tbx , suck mustangen skulle igentligen legat i vinterdvala för länge sen, om allt hade gått enligt planerna
comment_169874
Uppdatera denna sidan:
Bägge basarna i dörrarna var trasig, HUR i helvete kan man bränna bägge 2 , är det sånt skitkvalite, och att montera dit orginal samt jobb offert inväntas från Ford, men jag har fått från en annan bilradiospecialist runda slänga 3000kr med jobb hua!
comment_169888
5 timmar sedan, Junkers said:
Du måste ha bra otur. Har min andra mustang  nu och är basjunkie, inga problem.
japp har haft otur med alla mina bilar oavsett det är eu bilar eller USAbil trodde att oturen skulle vara över men inte, och inte bara det DITEC trog för hårt på mina hjulmuttrar så de är snea o jag måste knäcka dem eller få hjälå att byta ut dem, har anmält den skadan till DITEC så på måndag hör dom av sig... SUCK!
  • 3 weeks later...
comment_170069
uppdatering: DITEC tog ansvar och vi delade på kostnaden de bet för 12 muttrar och jag 8st . visste ni att det sitter en plåttopp på varje mutter och är xtra känsliga mot mutterdragare så 12st var deformerade och byttes ut.. och högtalarna är bytta beställde original och lackfirman bytte ut dem, så där sparade jag över 2200kr i monteringkostnader på grund av att de förstörde en stor dekal på sidorutan som jag fick oxså beställa nytt och är  montererat
