April 16, 20204 yr comment_171715 Hallå där Fordanhängare, tänkte bjuda in er till Ford Club Swedens konbanekörning på Lunda flygfält lördag den 9:e maj. Inbjudan på vårat forum https://www.fordclubsweden.se/forum/viewtopic.php?f=23&t=89386 Rejsa https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=118070 Hålltider: 08:00 – 09:00: Grindarna låses upp klockan åtta, så då kör vi insläpp med betalning av eventuella start- och medlemsavgifter, samt fordonsbesiktning (kom i tid för att undvika köer). 09:00 – 12:00: Konbana 12:00 – 13:00: Lunch. 13:00 – 18:00: Konbana 18:00 – 08:00: Depå tystnad råder, vilket innebär förbud mot varmkörning eller annat motorbuller. Funktionärer: • Under dagen så kommer ett par personer att behövas som funktionärer. Detta utses på plats och alla deltagare förväntas dela på detta arbete. Kostnader: • Utöver medlemskap i Ford Club Sweden och SMA licens/försäkring, så tillkommer endast en startavgift på 400kr. • Klubbmedlemskap kostar 300kr och går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar om du inte betalar med Swish och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på det hela. • SMA "prova-på-licens" går att teckna på plats för 200kr. Vägbeskrivning: • Från Uppsala: Väg 288 mot Östhammar. Cirka 1 mil efter Alunda kommer en 70-sträcka, där den slutar är det skyltat till Lunda 6 km och Lunda Flygfält. Sväng vänster där och efter 2 km ligger fältet. • Från Gävle: Väg 76 mot Östhammar. Vid Börstils kyrka sväng höger mot Uppsala. Cirka 5 km efter Gimo är det skyltat till Lunda 6 km och Lunda Flygfält. Sväng höger där och efter 2 km ligger fältet. • Från Tierp: Väg 292 mot Gimo. Vid Gimo sväng höger mot Uppsala. Cirka 5 km efter Gimo är det skyltat till Lunda 6 km och Lunda Flygfält. Sväng höger där och efter 2 km ligger fältet. Regler, rekommendationer och uppmaningar: Miljö: • Alla deltagande bilar skall stå på presenning eller liknande "uppsamlingsanordning" i depån för att förhindra eventuellt utsläpp vid läckage. Föraren: • Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen. • Betalat eventuella medlems och startavgifter. • Inneha en giltlig personlig SMA licens/försäkring. • Bruka en enligt Ford Club Sweden godkänd bil för konbana/Superstage (se nedan). • Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!). Fordonet: • Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med incheckning/registrering under morgonen. • Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. • Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud! • Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader. • Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister. • Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda. • Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske innan start! • Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla regelbundet olja, vatten och bränsle, både innan och efter körning. • "Slicks" är tillåtet vid torrt väglag. Vid regn/väta gäller "gatgodkända" däck. • Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck". Passagerare: • Passageraren skall ha fyllt 15 år. • Passageraren skall inneha en personlig SMA licens/försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen. • Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. På banan: • Eventuell buskörning medför direkt avstängning. Punkt slut! Covid-19: • Alla som tänkt delta ska vara symptomfria. Ford Club Sweden förbehåller sig rätten att avvisa personer som uppvisar symptom. • Vi ska också ha social distansering i åtanke, respektera och håll rimligt avstånd till folket omkring dig. Ni kan med fördel ha med er handdesinfektion. • I övrigt arbetar Ford Club Sweden med att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Varmt välkomna! Ändrade %s av %s (%s)
