comment_175799
Tjena!
Letar efter någon med lite expertis, kanske kommit rätt? Får kod 56 dvs. strul med MAF sensorn. Lat som man är gick jag och beställde en ny utan att göra någon felsökning. Tyvärr verkar det inte vara felet. Får rätt värden på båda jord samt 12v in. När det kommer till signalvärdena så börjar strulet. Vilket får mig att tro att det är någon vajsing med kablarna. Kopplade ur ECU:n och mätte motstånd från pin 50 och 9 på kopplingshonan från ECU till MAF koppling. Vad jag får är varken öppen loop eller 0.01~~. Istället får jag högt motstånd (7.3~~) från både 50 och 9 till motsvarande kontakter vid MAF:en. Innan jag sliter ut sladdarna så vill jag bara kolla om dem ska vara sammankopplade eller om det är så att det är ett brott någonstanns på vägen?
Mvh
Henrik
Mustang 95 GT
comment_175813
Det som jag hittar, Inga extra kontakter imellan MAF sensor och ECU.
Mäter du mellan ECU kablage (bortkopplad från ECU) och respektive kontakt på MAF ska det vara 0 ohm.
56 betyder för hög spänning från MAF.
Du bör kolla kontakterna så det inte är någon oxid på dem.
