May 31, 200322 yr comment_1139 Hej!Undrar om det är någon som har något bra tips på hur man ska höja en HT -66 bak? mvhAnders!
May 31, 200322 yr comment_1142 Hej!Har du originalfjädrar i bilen nu? Eller har någon bytt till fjädrar med mittplacerade eller omvända öglor?Man kan för övrigt byta bakre fästena ”schacklen” (hur stavas det??) till längre fästen. Tveksamt om det går igenom vid besiktningen.____________P-O OlssonCMC 45268 390 GT Cab
June 1, 200322 yr Author comment_1149 Ja det sitter orginal fjädrar! Menar du att jag kan ta längre schackel och lägga distanser under?
June 1, 200322 yr comment_1158 Hej.Dom bakre fästena som hänger i rambenen bak är ledadeena änden hänger i ramben och den andra sitter i bladfjäder.Dom går att göra om med hjälp av plattjärn och bultar, om dugör plattjärnen lite längre än originalhänkena så höjer du bilen.Gör dom inte för långa då får du sjuttiotalslyft bak och dåkanske du vill lacka hjulhusen med någon flakefärg var vanligt på sjuttiotalet.Jag skojade till det lite bara , när du gör plattjärnen så kan du passa på att göra dom längre än du kanske behöver.Borra flera hål tex tre stycken så att du kan välja det som passar bäst höjdmässigt.Använd inte för klent material till hänken du behöver inteoroas av att bilprovningen inte godkänner arbetet på Mustangen. :wink:
June 2, 200322 yr Author comment_1163 Ja då får jag pröva med det!Tack så mycke för tipset!!MvhAnders!
June 9, 200322 yr comment_1265 hej har extra blad att sälja .det är bättre än långa länkar som man ser utan o bocka sig.500:- spänn för ett par
June 13, 200322 yr Author comment_1325 Ja kanske jag ska köpa det av dig för jag har förlängt plattjärnen 50 cm så jag fick väl upp den lite grann men det blev ju som du säger man ser bladfjäder och skruven ser inte riktigt bra ut så skriv ditt telefonnummer så kan jag ringa dig (Mustang for sale).MvhAnders!
