Foxbody 86 GT startar bara i bland
Hej köpte en foxbody som jag har problem med startar bara ibland eller rättare sagt när den själv vill. När den startar så går den dåligt har bytt allt snart på hela motorn varenda givare , spridare ,och pump. Men när den inte vill starta su surrar den i ett relä fram i motorrummet men pumpen verkar gå ändå. Är det nån som vet vad det kan vara för fel. Är det nån som har några delar till den tex fyra strålkastare 6x4 ska dom vara . Tack på förhand Göran
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
