Koppla bort varningsljud
Är det någon som vet hur man kan koppla bort varningsljudet (pling,pling,pling) som hörs när bilen är avstängd, nyckel i tändningslåset och dörren öppnas? Mycket tacksam om någon som vet kan dela med sig av den kunskapen. Gäller en GT årsmodell 2006 V8.
ChatGPT säger:
På en Ford Mustang GT 2006 är plingljudet när förardörren öppnas med nyckeln kvar i tändningslåset en del av bilens varningssystem ("key-in ignition warning chime"). Det är tänkt att förhindra att man lämnar nyckeln i bilen eller riskerar att ladda ur batteriet.
Det finns några sätt som entusiaster brukar hantera detta:
  1. Ta bort eller koppla ur chime-modulen/högtalaren
    • På S197 Mustang (2005–2009) genereras ljudet via bilens elektronik och högtalarsystem/instrumentkluster beroende på utrustningsnivå.
    • Att koppla bort den kan påverka andra varningssignaler, t.ex. bältespåminnelse eller lampvarningar.
  2. Modifiera dörrkontakten eller nyckelgivaren
    • Varningsljudet aktiveras av kombinationen:
      • nyckel upptäcks i tändningslåset
      • förardörren öppnas
    • Om man kopplar bort signalen från nyckelgivaren i tändningslåset försvinner ofta plinget, men då kan även andra funktioner påverkas.
  3. Programmering
    • På vissa Ford-modeller går vissa varningsljud att ändra med diagnosverktyg, men på Mustang 2006 finns normalt ingen enkel fabriksinställning för att stänga av just nyckelvarningen.
Innan man gör några ingrepp är det bra att veta exakt vilken funktion man vill bli av med. Vill du:
  • bara stänga av plinget för nyckeln i tändningslåset, eller
  • även andra ljud som säkerhetsbälte, lyktor påslagna, etc.?
Om du är bekväm med att demontera paneler kan jag beskriva var nyckelgivaren sitter på en Mustang GT 2006 och vilka kontakter som brukar påverka just detta plingljud.
AI brukar aldrig komma fram till någon konkret lösning, men tack ändå för försöket.
