June 14, 200520 yr comment_18966 har ett problem check engin lampan lyser är det nån som vet om man kan kolla fel kodes själv?när jag stängt av bilen slocknar den men tänds efter nåra minuters körning vore tacksam för hjälp tror den går lite taskigt på tomgång (vandrar) och små hackar lite men det är min första musse så ja vet inte så mycket vore tacksam för hjälpdet är en 94a gt manuell cab
June 14, 200520 yr comment_18972 Hej jag hade in min idag på¨Modins bil " Ford" i Uppsala på fel sökning kostade runt 1000:- lappen men det var det värt. De fick upp i alla fall på min bil allt du ville veta + lite till med kurvor och givar signaler mm samt felkoder. Nu var det bara ett fel och det var att den har över varvat och att varvtalsregulatorn har lagt sig i men det ska vara rött på mätaren annars kan man köra en saab eller nått.
