July 7, 200519 yr comment_19705 Regbesiktigade min nyinköpta GT cab -96 häromdan, fick nedslag på att orginal luftfilterburk saknades, är det någon som vet var man kan köpa eller låna en sådan i södertäljetrakten, behöver den bara vid regbes. tacksam för svar då jag längtar efter att få glida i nyförvärvet.
July 7, 200519 yr comment_19722 Regbesiktigade min nyinköpta GT cab -96 häromdan, fick nedslag på att orginal luftfilterburk saknades, är det någon som vet var man kan köpa eller låna en sådan i södertäljetrakten, behöver den bara vid regbes. tacksam för svar då jag längtar efter att få glida i nyförvärvet.Testa denna länk!http://www.bildelsbasen.se/asp/partsearch/Hittade H-pipa med 4 katalysatorer i Uppsala till min 94'a.. Om det inte finns där blir det nog svårt att hitta i sverige..Mvh//Tommy
July 10, 200519 yr comment_19803 Hej jag har en luft burk ligger till en 96a 4,6 gt efter jag satt på en kn filter och rör. Ska gå ut och fotta grjorna så får du komma med ett bud om du bill ha det eller ej. Har även sänkings fjädrar sänker ca 4-5 cm....
July 10, 200519 yr comment_19804 Så här ser grjorna ut i alla fall. Tänker lägga ut dom på säljes länken.
July 12, 200519 yr Author comment_19889 Regbesiktigade min nyinköpta GT cab -96 häromdan, fick nedslag på att orginal luftfilterburk saknades, är det någon som vet var man kan köpa eller låna en sådan i södertäljetrakten, behöver den bara vid regbes. tacksam för svar då jag längtar efter att få glida i nyförvärvet.Nu är det fixat, bes o klar!Tack för svaren!Nu ska det glidas med mussen
July 13, 200519 yr comment_19936 Jag har en luft burk liggande som du kan få LÅNABor i SträngnäsHör av dig om intresse finns
